メインコンテンツにスキップ
Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the Phillips Head #2 screwdriver to remove the three 10mm screws on the back panel.
  2. Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic spudger to pry open the top panel.
    • Be careful not to break the ribbon connecting the motherboard on the bottom panel to the top panel.
  3. Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the ribbons gently from one corner by the blue tabs to remove it.
  4. Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips Head #2 to remove the two 7.5mm screws on the black cover.
  5. Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the black cover.
  6. Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pinch the white clip and pull straight up on the power cord.
    • Remove power cord.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mira Patel
メンバー登録日: 10/11/16
580 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-F16S1G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 235
