メインコンテンツにスキップ
Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 2の画像 1 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips head #J1 screwdriver to remove all three (3) 10 mm screws.
  2. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • While firmly gripping the gray, metal base, lift the black plastic cover off the device.
    • The case is clamped onto the edges of the device, so bending of the plastic top will be required. Don't be afraid to use some force, it is unlikely that it will break.
    • Be careful not to tear ribbon cables attached to the outer cover.
  3. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the Philips head #J1 bit, remove the three (3) 10 mm screws that secure the plastic cover.
    • Gently remove the plastic cover.
  4. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To remove the power cord, gently apply pressure to the tab located at the base of the cord and lift the cord with your fingers.
  5. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Power Cord Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the black plastic tab located on the power cord.
    • Using a spudger, gently insert the tool into the crack, to allow space for the wire to slide out.
    • Pull the plastic tab off of the wire, so that it can be placed on the replacement power cord.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
James McMicheal
メンバー登録日: 09/28/17
520 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G6, Crane Fall 2017 Eastern Washington University, Team S2-G6, Crane Fall 2017人のメンバー
EWU-CRANE-F17S2G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can one find a replacement cord?
Jane Grey - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 702
