メインコンテンツにスキップ
Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement, Disc Tray: 手順 1、 2の画像 1 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement, Disc Tray: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips head #J1 screwdriver to remove all three (3) 10 mm screws.
  2. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • To remove each ribbon cable, firmly grip the hard plastic tab attached to the base and pull upwards.
    • Be careful not to tear the ribbon cables.
  3. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a screwdriver with a #J1 bit, remove the two (2) 7 mm screws.
  4. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the two black tabs on each side of the disc tray. The second tab is located in the same location on opposite side of marked tab.
    • While pinching both tabs, slightly push the disc tray towards the front of the device, and lift the disc tray out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
James McMicheal
メンバー登録日: 09/28/17
520 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G6, Crane Fall 2017 Eastern Washington University, Team S2-G6, Crane Fall 2017人のメンバー
EWU-CRANE-F17S2G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 680
