メインコンテンツにスキップ
Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 3の画像 1 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 3の画像 2 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 3の画像 3
    • Use Phillips 0 Screwdriver to remove two (2), 10 mm rear screws.
    • Use the iFixit opening tool to help separate the top plastic casing from the bottom metal casing.
    • When opening the device, be careful to not damage the ribbon cable circled in image 3.
  2. Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use Phillips 0 screwdriver to remove two (2), 10 mm screws from the plastic cover.
    • Remove plastic cover from board.
  3. Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull upward on back of the black and white wire to dislocate the black tab piece from device.
    • To remove the cord from the device entirely, press on the white tab in the device and gently pull.
  4. Samsung BD-F5700 Power Cord Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert the iFixit Opening tool into the black tab on the power cord, and use leverage to open the black tab.
    • Pull the tab off the wire so that it can be placed on the replacement cord.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Straits
メンバー登録日: 02/15/18
236 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S16G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 15
今までの合計 300
