メインコンテンツにスキップ
Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement, Power Cord: 手順 1、 3の画像 1 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement, Power Cord: 手順 1、 3の画像 2 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement, Power Cord: 手順 1、 3の画像 3
    • Use Phillips 0 Screwdriver to remove two (2), 10 mm rear screws.
    • Use the iFixit opening tool to help separate the top plastic casing from the bottom metal casing.
    • When opening the device, be careful to not damage the ribbon cable circled in image 3.
  2. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use Phillips 0 screwdriver to remove two (2), 10 mm screws from the plastic cover.
    • Remove plastic cover from board.
  3. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull upward on back of the black and white wire to dislocate the black tab piece from device.
    • To remove the cord from the device entirely, press on the white tab in the device and gently pull.
  4. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert the iFixit Opening tool into the black tab on the power cord, and use leverage to open the black tab.
    • Pull the tab off the wire so that it can be placed on the replacement cord.
  5. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement, Disc Reader: 手順 5、 3の画像 1 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement, Disc Reader: 手順 5、 3の画像 2 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement, Disc Reader: 手順 5、 3の画像 3
    • Firmly grip the hard plastic tab attached to the base and pull upwards.
    • It is important to not tear the ribbon cables.
  6. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  7. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pinch both tabs on the side of the disc tray, push towards the front, and lift the disc tray out to remove.
  8. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Flip up the black locking tab on the ZIF connector.
  9. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the 10 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the small metal bar by pulling it outwards.
  10. Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Samsung BD-F5700 Disc Reader Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Flip the disc tray over so the laser points downward.
    • Pull the disc reader out of the disc tray.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Livan Perez
メンバー登録日: 02/15/18
303 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S16G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 606
