メインコンテンツにスキップ
Samsung BD-F5700 DC Power Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung BD-F5700 DC Power Board Replacement, DC Power Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the three 10mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Pry the top off with a plastic opening tool.
  2. Samsung BD-F5700 DC Power Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three screws holding down the cover with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung BD-F5700 DC Power Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up the power cord at its base to remove it.
  4. Samsung BD-F5700 DC Power Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert a plastic opening tool into the black plastic tab on the cord and twist to separate.
  5. Samsung BD-F5700 DC Power Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 7mm screw with a Phillips #1 screwdriver.
    • Grip the blue tab attached to the base and pull upwards.
  6. Samsung BD-F5700 DC Power Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Grip the edges of the motherboard and pull upwards to remove.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
samer odeh
メンバー登録日: 02/13/18
313 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S16G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 403
