メインコンテンツにスキップ
Samsung BD-E5400 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung BD-E5400 Wi-Fi Card Replacement, Outer Cover: 手順 1、 2の画像 1 Samsung BD-E5400 Wi-Fi Card Replacement, Outer Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws.
    • Remove the one 8 mm Phillips #1 screw.
    • Carefully lift up the cover and lay back, to ensure that you do not damage the attached cable.
  2. Samsung BD-E5400 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unplug the small wiring bundle attaching the body of the device to the cover.
    • Lay the cover aside.
  3. Samsung BD-E5400 Wi-Fi Card Replacement, WIFI Card: 手順 3、 3の画像 1 Samsung BD-E5400 Wi-Fi Card Replacement, WIFI Card: 手順 3、 3の画像 2 Samsung BD-E5400 Wi-Fi Card Replacement, WIFI Card: 手順 3、 3の画像 3
    • The Wi-Fi card is the light blue component circled in red.
    • Separate the body of the Wi-Fi card from the black plastic cover.
    • Unplug the wires of the Wi-Fi card from the motherboard.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cameron Herring
メンバー登録日: 08/28/18
306 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G3, Arle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G3, Arle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-ARLE-F18S1G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
I replaced my wifi card now none of the apps are working. I tried factory reset, and updating firmware nothing. Any ideas to get past this?
mike monroe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 277
