メインコンテンツにスキップ
Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Outer Cover: 手順 1、 2の画像 1 Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Outer Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws.
    • Remove the one 8 mm Phillips #1 screw.
    • Carefully lift up the cover and lay back, to ensure that you do not damage the attached cable.
  2. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unplug the small wiring bundle attaching the body of the device to the cover.
    • Lay the cover aside.
  3. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 3、 2の画像 1 Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove both wire bundles from motherboard.
    • Depress tabs located on each side of disk drive as shown.
  4. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Push entire disk drive forward.
    • Remove disk drive and replace.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jeremy Estrella
メンバー登録日: 08/28/18
100 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G3, Arle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G3, Arle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-ARLE-F18S1G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 652
