メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung BD-D5500の分解
閲覧: 3995
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
25
過去30日:
118
今までの合計
3,995
コメント: 2
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 15分
難易度: 中レベル
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
Samsung BD-D5500の分解
必要な工具と部品
ツール
    1. Samsung BD-D5500の分解, Samsung BD-D5500の分解: 手順 1、 1の画像 1
      • まず、デバイスを裏返して底面を上にします。プラスチック製の本体をケースに固定している9個の黒いクリップがあります。これらのクリップをケースから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung BD-D5500の分解: 手順 2、 2の画像 1 Samsung BD-D5500の分解: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスドライバー #2を使い、デバイスの背面で天板を固定しているネジを取り外します。これにより、天板を取り外せます。
      • 天板を取り外した後のデバイスの状態です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Kenya Wilson
メンバー登録日: 01/29/18
226 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Spring 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-S18S2G5
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I had trouble putting the vent side back in, it didn’t fit correcly. If it wasn’t late I would of done a proper disassemble. Plus it’s not a full one where it shows taking off the side panels and the front panel to access the touch screen.
if you are having issues with the model shutting off and on, you don’t have to remove the front panel you can get access to the gray plug after you take off all the top and side panels.
mush god - 返信 共有
I can’t edit my comment….
brown plug not gray. In Step 3 picture once you reach there just unplug the white wire at the front of the player than you can easily unplug the brown plug to disable the touch buttons. Than just reconnect the white wire and reassemble.
mush god - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 118
今までの合計 3,995
