メインコンテンツにスキップ
Samsung Alias 2 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Alias 2 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Push down on the back cover of the phone, then remove the back cover.
  2. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  3. Samsung Alias 2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two (4.1 mm) screws down the screen.
  4. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the upper casing with a plastic opening tools.
  5. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use soldering iron to melt, and remove soldering joints of the speaker.
  6. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use tweezers to remove the speaker from its place.
    • Note: There are two speakers. Make sure you know which one is broken before removing it.
  7. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use tweezers to insert the new speaker into the speaker slot.
  8. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Solder a speaker ribbon to the logic board.
    • Note: be careful to match the right polarity before you solder.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Chris
メンバー登録日: 04/16/11
133 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 11
今までの合計 2,104
