メインコンテンツにスキップ
Samsung Alias 2 Logic Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Push down on the back cover of the phone, then remove the back cover.
  2. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  3. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the (4) 4.2 mm screws from the four corners of the battery slot.
  4. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use plastic opening tools to peel off plastic Verizon logo tab from the top of the back outside.
    • Note: The tab is stuck on there with glue, this is alright, just peel it off.
  5. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the (3) newly uncovered 4.3 mm screws.
  6. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the back outside casing using the plastic opening tool.
    • Warning: Do Not lose the buttons on the side of the phone, as they will come off of the phone when you remove the back outside casing.
  7. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull up on the yellow tab.
  8. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect connecting cord using tweezers.
  9. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Disconnect rectangular ribbon.
  10. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove logic board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Chris
メンバー登録日: 04/16/11
133 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 2,728
