メインコンテンツにスキップ
Samsung Admire Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Admire Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your fingernail or plastic opening tool to pull up the back cover of the phone from under the slit.
  2. Samsung Admire Speaker Replacement, Remove the battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery by placing your fingernail underneath the hole and pulling out the battery.
    • Your hands should not be wet.
  3. Samsung Admire Speaker Replacement, Remove the screws: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Admire Speaker Replacement, Remove the screws: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Admire Speaker Replacement, Remove the screws: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the Phillips #00 Precision Screwdriver to remove the six screws in the back of the phone.
  4. Samsung Admire Speaker Replacement, Inside back cover: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Admire Speaker Replacement, Inside back cover: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Admire Speaker Replacement, Inside back cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tools to remove the inside back cover.
    • Place the plastic opening tools on the outside rim of the inside back cover.
    • Carefully lift the cover and circle around the rim to open the inside back cover completely.
    • Carefully disconnect ribbon cables and slowly lift the inside back cover to remove it.
  5. Samsung Admire Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Admire Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 2の画像 2
    • The speaker is located within the inside of the back cover.
    • Simply remove it by lifting it off with the plastic opening tool.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Thao Uyen Do
メンバー登録日: 01/20/15
896 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-5, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-5, Remmell Winter 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-W15S7G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 733
