メインコンテンツにスキップ
Samsung Admire Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Admire Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your fingernail or the plastic opening tool under the slit to pull the back cover off.
  2. Samsung Admire Camera Replacement, Remove the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Making sure your hands are dry, insert your fingernail beneath the battery and remove it.
  3. Samsung Admire Camera Replacement, Remove the screws: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Admire Camera Replacement, Remove the screws: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Admire Camera Replacement, Remove the screws: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • Use a Phillips #00 Precision Screwdriver to remove the six screws in the back of the phone.
    • Place the screws on a magnetic mat to prevent losing them.
  4. Samsung Admire Camera Replacement, Inside back Cover: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Admire Camera Replacement, Inside back Cover: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Admire Camera Replacement, Inside back Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Place the Plastic Opening tool on the outside rim of the back cover.
    • Carefully circle around the rim to open the inside back cover completely.
    • Disconnect the ribbon cables and remove the back cover.
  5. Samsung Admire Camera Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Admire Camera Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Admire Camera Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully disconnect the volume button, the microphone connector, and the screen connector from the motherboard.
    • Pull back the side clips and lift the motherboard slowly.
  6. Samsung Admire Camera Replacement, Camera: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Admire Camera Replacement, Camera: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the camera from the phone.
    • Connect the new camera into the motherboard.
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Thao Uyen Do
メンバー登録日: 01/20/15
896 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-5, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-5, Remmell Winter 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-W15S7G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 1,545
