メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Ace Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Ace Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Ace Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Ace Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • To remove the back casing, firmly press down and push towards the bottom of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Ace Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the casing removed, lift the battery from the indicated indentation.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Ace Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • From here, you can now access the SIM card and model/serial numbers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Ace Keyboard Replacement, Casing: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the four indicated screws (4.5 mm).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Ace Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Ace Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Press the pointed edge of the spudger into the side of the two rubber plugs in order to lift and remove them from the top of the phone.
    • Then, using the Phillips #00 screwdriver, remove the two indicated Phillip screws (6.5 mm).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Ace Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • To remove the SIM card, start by pressing the top of the card and push down and away towards the bottom of the phone. Then, as indicated, pull the SIM card out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Ace Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Ace Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Begin to slowly lift the back casing of the phone. You should hear a snap when the casing is released.
    • The power, volume, and camera buttons may fall out when separating the front and back casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung Ace Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Your casing should be separated and the three loose buttons put to the side.
    • Be aware of the wiring on the top of the phone. Make sure not to pull it apart when separating the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung Ace Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Ace Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Slowly remove the back casing by gently pulling the ribbon connection.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung Ace Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Ace Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Gently pull on the wires to remove the front casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Samsung Ace Keyboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Your front casing and front speaker are now released.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Samsung Ace Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the keypad and place it to the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Samsung Ace Keyboard Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Samsung Ace Keyboard Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Insert the flat edge of the spudger to the space under the keypad and slide it along the bottom to lift the keypad out of its place. The keypad should be stuck to the surface very tightly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Samsung Ace Keyboard Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Samsung Ace Keyboard Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • The keypad will lift off the adhesive.
    • Be aware of the wires still connected on the right side of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Germany
メンバー登録日: 04/15/12
24 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S6G24
3 メンバー
17のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 54
今までの合計 1,263
