メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Ace Battery Replacement
  1. Samsung Ace Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Ace Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Ace Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • To remove the back casing, firmly press down and push towards the bottom of the phone.
  2. Samsung Ace Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the casing removed, lift the battery from the indicated indentation.
  3. Samsung Ace Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • From here, you can now access the SIM card and model/serial numbers.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Breanne
メンバー登録日: 04/12/12
187 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S6G24
3 メンバー
17のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 951
