メインコンテンツにスキップ
Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the laptop upside down so that the underside of the laptop is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the 4.3 mm screws located on the edges and corners of the laptop.
  2. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the cover to reveal the interior of the laptop.
  3. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull off both cables attached to Wi-Fi card.
  4. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the labeled screw using a Phillips #000 screwdriver.
  5. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull Wi-Fi card out to completely detach it.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ryan Smith
メンバー登録日: 04/01/19
193 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2019 IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2019人のメンバー
IUPUI-WILSON-S19S7G7
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 736
