メインコンテンツにスキップ
Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the laptop upside down so that the underside of the laptop is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the 4.3 mm screws located on the edges and corners of the laptop.
  2. Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the cover to reveal the interior of the laptop.
  3. Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement, Screen: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the wire connected at the marked location. This is done by giving it a solid tug parallel with the laptop.
  4. Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the three 4.3 mm screws by using a #000 screwdriver located on the hinges in both corners of the laptop.
  5. Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the piece of foam that covers two antenna cable connectors.
    • Use the tip of a spudger or a fingernail to pry straight up and disconnect the antenna cable connectors.
  6. Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Now the screen is completely disconnected and can just be lifted off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Casey Kauffman
メンバー登録日: 11/06/17
329 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S6-G6, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S6-G6, Baechle Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F17S6G6
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 2,171
