メインコンテンツにスキップ
Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the laptop upside down so that the underside of the laptop is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the 4.3 mm screws located on the edges and corners of the laptop.
  2. Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the cover to reveal the interior of the laptop.
  3. Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement, Charger Port: 手順 3、 2の画像 1 Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement, Charger Port: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the 4.3mm screws holding down the plastic cover using a #000 screwdriver. After the screws are out remove the cover.
    • Remove the 4.3 mm screw holding down the metal cover using a #000 screwdriver.
  4. Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the charging port from the motherboard by gently tugging on the plastic part of the connection.
  5. Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Wedge a plastic opening tool or spudger in between the laptop casing and the port. Pry until you feel it release.
    • This will take some force because the port is glued to the casing.
  6. Samsung ATIV Book 9 Plus Charger Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the disconnected charger port.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Casey Kauffman
メンバー登録日: 11/06/17
329 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S6-G6, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S6-G6, Baechle Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F17S6G6
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 1,936
