メインコンテンツにスキップ
Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Bottom Case: 手順 1、 3の画像 1 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Bottom Case: 手順 1、 3の画像 2 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Bottom Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure that the Samsung ATIV Book 9 is powered off and not connected to any power outlets.
    • Close the device and rest it on a flat surface.
    • Flip the device over to access the ten 4.3 mm screws located on the bottom case.
    • Remove all ten screws using the Phillips #00 screwdriver.
  2. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently lift and remove the bottom case.
  3. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4.3 mm screws securing the battery to the device.
  4. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully lift the battery out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Guz
メンバー登録日: 02/05/19
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S18-G1, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G1, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S18G1
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 17
今までの合計 784
