メインコンテンツにスキップ
Samsung ATIV Book 9 Lite Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung ATIV Book 9 Lite Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Samsung ATIV Book 9 Lite Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Put a protective lining such as a piece of cloth in between the screen and the keyboard when closed to protect your screen when performing this replacement.
    • Turn the laptop upside down to show the screws holding the back cover on.
    • Using a Phillips #0, remove the ten 4mm screws located around the edges and one central.
  2. Samsung ATIV Book 9 Lite Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung ATIV Book 9 Lite Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung ATIV Book 9 Lite Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use two plastic opening tools to separate the back cover from the laptop.
    • This may take some force because the back cover is snapped into place before the screws are used to keep it in place.
  3. Samsung ATIV Book 9 Lite Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung ATIV Book 9 Lite Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung ATIV Book 9 Lite Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your hands or a plastic opening tool, release the yellow motherboard connection strip on both ends by lifting the clamps.
    • Remove the strip to reveal the hard drive.
  4. Samsung ATIV Book 9 Lite Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung ATIV Book 9 Lite Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0, remove the two 3mm screws holding the hard drive in place.
    • Remove the hard drive by pulling it out with your hands.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Phat Tran
メンバー登録日: 09/16/18
786 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S2-G5, Hope Fall 2018 Washington State, Team S2-G5, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S2G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 4,532
