メインコンテンツにスキップ
Samsung ATIV Book 9 Lite Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung ATIV Book 9 Lite Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Samsung ATIV Book 9 Lite Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Put a protective lining such as a piece of cloth in between the screen and the keyboard when closed to protect your screen when performing this replacement.
    • Turn the laptop upside down to show the screws holding the back cover on.
    • Using a Phillips #0, remove the ten 4mm screws located around the edges and one central.
  2. Samsung ATIV Book 9 Lite Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung ATIV Book 9 Lite Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung ATIV Book 9 Lite Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use two plastic opening tools to separate the back cover from the laptop.
    • This may take some force because the back cover is snapped into place before the screws are used to keep it in place.
  3. Samsung ATIV Book 9 Lite Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung ATIV Book 9 Lite Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung ATIV Book 9 Lite Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Phillips #0, remove the seven 5mm screws highlighted in the image.
    • Using your hands, disconnect the battery's main cord from the main motherboard.
  4. Samsung ATIV Book 9 Lite Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung ATIV Book 9 Lite Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your hands remove the battery from the computer.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Phat Tran
メンバー登録日: 09/16/18
786 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S2-G5, Hope Fall 2018 Washington State, Team S2-G5, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S2G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
please where can i get the battery 🔋
Bethel Ugwudike - 返信
Please where can i get the battery for Samsung 930x5j910s5j940x5j
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 1,677
