メインコンテンツにスキップ
Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Speaker Replacement, Backplate: 手順 1、 2の画像 1 Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Speaker Replacement, Backplate: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the ten 5 mm screws that hold the backplate using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the backplate.
  3. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Speaker Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the six 5mm screws that hold the battery by using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the battery from the motherboard and remove the battery.
  5. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 1の画像 1
    • There are two speakers which are found on the lower left and right side of the laptop, beside the battery.
  6. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the screws of the motherboard to disconnect the motherboard from the speakers using a Phillips #0 screwdriver.
  7. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the 4 mm screw with the Phillips #000 screwdriver and remove the speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Nwonye
メンバー登録日: 03/21/19
127 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2019人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G5
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 114
