メインコンテンツにスキップ
Samsung ATIV Book 4 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung ATIV Book 4 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Samsung ATIV Book 4 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Be sure the computer is off, and open the computer so that the screen is showing.
    • Use the plastic opening tool and pry away the casing surrounding the screen. Remove the casing entirely.
  2. Samsung ATIV Book 4 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 3.5mm screws securing the screen.
    • Tilt the screen back before removing the screws, there is a possibility it could fall and damage your keyboard or the ribbon cable connected to it.
  3. Samsung ATIV Book 4 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the screen gently on the keyboard.
  4. Samsung ATIV Book 4 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the ribbon cable from the screen.
    • Remove and replace the screen.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Daniel
メンバー登録日: 03/19/15
342 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G7
2 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where do you buy the replacement screen for the ATIV Book 4? Thanks!
RMS015 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 22
今までの合計 3,356
