メインコンテンツにスキップ
Samsung 351U RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung 351U RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ten 4mm screws located on the back of the laptop with a PH0 screw bit, and remove the back cover.
  2. Samsung 351U RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the latches on the memory card.
  3. Samsung 351U RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Hold the two latches apart.
  4. Samsung 351U RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the memory card.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Melvin Nelson
メンバー登録日: 02/15/17
326 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 603
