メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung 27E510C Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the #1 Phillips head screw driver to remove each 13.75mm length screw from the rear panel.
    • The screw alone with the ports is a different size than the rest, its length is 12mm.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung 27E510C Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung 27E510C Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
    • Insert the heavy duty spudger in between the monitors back panel and its frame.
    • Use the heavy duty spudger to pry open the back panel.
    • Over aggressive prying could break the tabs holding the back panel in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
giggythore
メンバー登録日: 10/14/17
403 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 60
今までの合計 2,163
