メインコンテンツにスキップ
Saeco Vienna Sup 018 Supportventil entkalken
必要な工具と部品
  1. Saeco Vienna Sup 018 Supportventil entkalken, Entkalkungsflüssigkeit vorbereiten: 手順 1、 1の画像 1
    • Entkalkungsflüssigkeit zubereiten (siehe auch Kommentar) und in den Wasserbehälter füllen (wie bei der gewöhnlichen Entkalkung nach Anleitung)
  2. Saeco Vienna Sup 018 Supportventil entkalken, Testmodus aufrufen: 手順 2、 1の画像 1
    • Kaffeemaschine ausschalten
    • Tasten Kaffee und Dampf gleichzeitig gedrückt halten während man die Maschine einschaltet -> Der Testmodus ist aktiviert
    • Der Testmodus wird nicht durch irgendwelche LEDs angezeigt. Die Informationen zum Testmodus habe ich unter anderem auf www.m-landmann.eu gefunden
  3. Saeco Vienna Sup 018 Supportventil entkalken, Brühgruppe in Brühstellung fahren: 手順 3、 3の画像 1 Saeco Vienna Sup 018 Supportventil entkalken, Brühgruppe in Brühstellung fahren: 手順 3、 3の画像 2 Saeco Vienna Sup 018 Supportventil entkalken, Brühgruppe in Brühstellung fahren: 手順 3、 3の画像 3
    • Mengenregulierung (grün) auf Minimum stellen (ganz nach links)
    • Tast Dampf solange gedrückt halten, bis die Leuchtdiode bei der Kaffeetasse aufleuchtet (gelbe Markierung)
    • Jetzt ist die Brühgruppe in Brühstellung gefahren und das Supportventil (pink) aktiviert.
  4. Saeco Vienna Sup 018 Supportventil entkalken, Entkalken: 手順 4、 1の画像 1
    • Die Mengenregulierung bleibt auf Minimum.
    • Eine (große) leere Tasse unter den Auslauf stellen
    • Die Taste Kaffee gedrückt halten, bis die Pumpe ca. eine Tasse der Flüssigkeit ausgegeben hat. Zur Info: Die Fehleranzeige blinkt für 200ml Wasser ca. 600 mal.
    • ca. 20 Minuten warten (wirken lassen)
    • Den Rest der Entkalkungsflüssigkeit tassenweise mit Pausen von 3 Minuten abpumpen.
  5. Saeco Vienna Sup 018 Supportventil entkalken, Brühgruppe spülen: 手順 5、 1の画像 1
    • Wassertank ausspülen und mit klarem Wasser auffüllen
    • Einige Tassen Wasser wie im letzten Schritt abfüllen und so die Reste der Zitronensäure ausspülen.
  6. Saeco Vienna Sup 018 Supportventil entkalken, Brühgruppe in Ruhemodus fahren - fertig: 手順 6、 1の画像 1
    • Die Mengenregulierung auf Mitte stellen und die Taste Dampf so lange gedrückt halten bis die Leuchtdiode bei der Kaffeetaste aufleuchtet. Die Brühgruppe ist jezt wieder in Ausgangsstellung.
    • Die Maschine ausschalten und wie gewohnt wieder einschalten - fertig.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Peter Scholl
メンバー登録日: 06/26/21
1,440 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
AEG-Make&Repair AG AEG-Make&Repair AG人のメンバー
Local Repair Groups
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 32
過去 30 日: 116
今までの合計 3,994
