はじめに
Für die meisten Reparaturen muss die Kaffeemaschine geöffnet werden. Dies wird hier gezeigt. Beachte, dass es Modelle mit dem Zierrahmen aus Metall (hier gezeigt) und aus Kunststoff gibt.
必要な工具と部品
Kontrolliere zuerst, welches Modell du vor dir hast: ist der Zierrahmen aus verchromten Metall (Bild 1) oder aus metallisiertem Kunststoff (Bild 2). Im zweiten Fall benutze diese Anleitung, im ersten Fall bist du hier richtig.
Öffne die Wartungsklappe.
Drehe die Torx T10 Schraube am Metallrahmen heraus.
Drehe die vier Torx T10 Schrauben in den Ecken des Metallrahmens heraus.
Die Wartungsklappe ist am hinteren senkrechten Stück des Metallrahmens eingehängt. Hebe alles nach außen weg.
Nimm die unteren Teile des Metallrahmens ab.
Drehe vier Torx T10 Schrauben heraus.
Das obere Teil des rechten Metallrahmens ist etwas versteckt mit zwei Torx T10 Schrauben befestigt. Du erreichst die hintere der beiden durch die Öffnung in der hinteren rechten Ecke. Lockere die Schraube ein wenig, so dass du den Metallrahmen ein Stück nach außen ziehen kannst.
Drehe auch gleich die beiden Schrauben heraus, mit denen die Schließmechanik für den Bohnenbehälter noch befestigt ist.
Eventuell kannst du nun auch die Schraube vorne am Metallrahmen erreichen und den Metallrahmen ganz ablösen. Hier wurde das nicht so gemacht.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
7 件のコメント
I got it open, the reason I opened it was because when I turn the power on, nothing happened, any suggestions?
If there is no power, you may have to check if there is any fuse which is gone.
But normally a fuse is not burning without a reason. So there could be some other defect, maybe water is dripping onto some elctronic circuit or also maybe the power supply is dead.
Be careful when working with/near main voltage!
Great instruction! I had to open my Moltio before and it took me some time to figure out how to do without breaking anything.
adrock0801 - 返信
echt super diese Anleitung! Hoffe auf weitere solche Beiträge. Mit freundlichen Grüßen
There is a tool sign and number 22 on the screen. Can someone help me please
In another case this was the solution: "The control cable between the control unit and the circuit board must have been exposed to moisture. Hardly to see. Contact spray and a little cleaning helped."
VauWeh -
Thanks a lot
