メインコンテンツにスキップ
Saeco Moltio Gehäuse öffnen (Kunststoffrahmen)
必要な工具と部品
  1. Saeco Moltio Gehäuse öffnen (Kunststoffrahmen), Saeco Moltio Gehäuse öffnen (Kunststoffrahmen): 手順 1、 2の画像 1 Saeco Moltio Gehäuse öffnen (Kunststoffrahmen), Saeco Moltio Gehäuse öffnen (Kunststoffrahmen): 手順 1、 2の画像 2
    • Kontrolliere zuerst, welches Modell du vor dir hast: ist der Zierrahmen aus verchromten Metall (Bild 1) oder aus metallisiertem Kunststoff (Bild 2). Im ersten Fall benutze diese Anleitung, im anderen Fall bist du hier richtig.
  2. Saeco Moltio Gehäuse öffnen (Kunststoffrahmen): 手順 2、 1の画像 1
    • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne den Wassertank, die Brühgruppe, den Milchbehälter, den Bohnendeckel und die Abtropfschale.
    • Schiebe die Entriegelung des Bohnenbehälters nach innen.
    • Hebe den Bohnenbehälter senkrecht nach oben heraus.
  3. Saeco Moltio Gehäuse öffnen (Kunststoffrahmen): 手順 3、 3の画像 1 Saeco Moltio Gehäuse öffnen (Kunststoffrahmen): 手順 3、 3の画像 2 Saeco Moltio Gehäuse öffnen (Kunststoffrahmen): 手順 3、 3の画像 3
    • Zuerst muss der Zierrahmen aus metallisiertem Kunststoff auf der Wassertankseite entfernt werden. Er ist nur eingerastet, klemmt allerdings oft so stark, dass du sehr viel Kraft aufwenden musst - allerdings auch nicht soviel, dass er bricht.
    • Lege die Maschine auf die Seite, so dass der Boden zu dir zeigt. An der Unterseite kannst du mit einem Metallwerkzeug beginnen, die Zierblende loszuhebeln. Verwende an den anderen Seiten nur Plastikwerkzeuge, damit der Rahmen nicht beschädigt wird. Die Rasten lösen sich nach und nach mit lautem Knacken.
    • Hebe den Rahmen ab.
  4. Saeco Moltio Gehäuse öffnen (Kunststoffrahmen): 手順 4、 3の画像 1 Saeco Moltio Gehäuse öffnen (Kunststoffrahmen): 手順 4、 3の画像 2 Saeco Moltio Gehäuse öffnen (Kunststoffrahmen): 手順 4、 3の画像 3
    • Nun wird die Oberseite abgebaut. Entferne zunächst die zwei Torx T10 Schrauben oben an der Rückseite.
    • Entferne die vier Torx T10 Schrauben unter dem Bohnenbehälter.
  5. Saeco Moltio Gehäuse öffnen (Kunststoffrahmen): 手順 5、 1の画像 1
    • Hebe die Oberseite nach oben heraus. Es hakelt ein bisschen, vor allem unter dem noch vorhandenen Zierrahmen an der Seite mit der Serviceklappe. Benutze ein Plastikhebelwerkzeug und raste die Oberseite behutsam aus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Schieber für die Entriegelung des Bohnenbehälters richtig in die Mechanik eingreift.
  6. Saeco Moltio Gehäuse öffnen (Kunststoffrahmen): 手順 6、 3の画像 1 Saeco Moltio Gehäuse öffnen (Kunststoffrahmen): 手順 6、 3の画像 2 Saeco Moltio Gehäuse öffnen (Kunststoffrahmen): 手順 6、 3の画像 3
    • Jetzt kann das Seitenteil auf der Wassertankseite abgebaut werden. Es ist noch mit drei Schrauben befestigt.
    • Die erste Torx T10 Schraube ist hinten oben, die zweite weiter vorne. Drehe sie heraus.
    • Entferne die Torx T10 links unter dem Einschub für den Wassertank.
  7. Saeco Moltio Gehäuse öffnen (Kunststoffrahmen): 手順 7、 2の画像 1 Saeco Moltio Gehäuse öffnen (Kunststoffrahmen): 手順 7、 2の画像 2
    • Lege die Maschine auf die Seite. Nun kannst du das Seitenteil abheben. Es gibt rechts oben eine kleine Raste und wahrscheinlich klemmt es noch ein bisschen.
    • Grundsätzlich könnte die Seite mit der Serviceklappe in ähnlicher Weise auch abgebaut werden, für viele Reparaturen ist dies aber nicht nötig.
    • In Bild 2 ist das Gerät mit geöffneter Seite zu sehen:
    • Pumpe
    • Flowmeter
    • Elektronik
    • Erhitzer
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
VauWeh
メンバー登録日: 10/19/15
203,382 ポイント
246のガイドは作成済み
チーム
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy人のメンバー
Community
25 メンバー
1,121のガイドは作成済み
2 件のコメント
Super Bilderklärung mit den farbigen Hinweisen.
So und nicht anders ist es richtig erklärt.
Peter Nohner - 返信
Sehr hilfreich! Danke
Ansgar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 93
今までの合計 6,506
