はじめに
Wenn der Kaffee schlecht schmeckt oder einseitig aus den Auslaufdüsen herausläuft kann der Kaffeeauslauf mit Kaffeefett verschmutzt sein. Er muss gereinigt/ausgetauscht werden. Dies wird hier gezeigt.
必要な工具と部品
Entferne den Wasserbehälter.
Entferne alle Kaffeebohnen.
Hole die Brühgruppe heraus.
Entferne die Abtropfschale mit dem Tresterbehälter.
Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug am unteren Rand der verchromten Abdeckung am Kaffeeauslauf. Diese Abdeckung sitzt oft sehr fest und man muss kräftig hebeln und hoffen, dass das Teil nicht bricht.
Wenn der untere Rand gelöst ist, kannst du am seitlichen Rand weiterhebeln, bis die Chromabdeckung endlich ganz frei kommt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
21 の人々がこのガイドを完成させました。
16 件のコメント
I had to remove 1 extra screw because i had different hot water output for tea. This was protected by a little cap; remove the round cap and then unscrew the bolt and pull out the hot water pipe for tea.
Thanks so much, excellent instructions. There was so much crap in the spout and now I'm making beautiful coffee again.
