メインコンテンツにスキップ
SVP 5800 Front Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. SVP 5800 Front Casing Replacement, Strap Hook: 手順 1、 3の画像 1 SVP 5800 Front Casing Replacement, Strap Hook: 手順 1、 3の画像 2 SVP 5800 Front Casing Replacement, Strap Hook: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the two 3.5 mm screws on the side of the device.
    • Apply pressure to the PH J000 philips head screwdriver and turn in a counter clockwise motion until the screw becomes loose enough to pull out.
  2. SVP 5800 Front Casing Replacement, Front Casing: 手順 2、 2の画像 1 SVP 5800 Front Casing Replacement, Front Casing: 手順 2、 2の画像 2
    • Once you have properly removed the strap hook, locate the two 3 mm screws located on the opposite side of the strap hook.
    • Refer to the prerequisite guide on removing the strap hook for instructions.
    • Place the PH J000 phillips head screwdriver on the head of screw; apply pressure and turn in a counter clockwise motion until screws come loose.
  3. SVP 5800 Front Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 SVP 5800 Front Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place the plastic opening tool on the crack between the front and back casings.
    • Apply pressure by pulling down on the plastic opening tool to pry the case apart.
  4. SVP 5800 Front Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 1 SVP 5800 Front Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Wedge your fingers in the opening and slowly pull the front casing away from the bottom casing until it complete separates from the device.
    • Using too much force in this step can damage your device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Cheyenne Heinen
メンバー登録日: 03/07/16
358 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016 Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016人のメンバー
MARS-LAFLEN-S16S1G3
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 356
