メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
SSD Replacement
必要な工具と部品
    1. SSD Replacement, removal of bottom case: 手順 1、 2の画像 1 SSD Replacement, removal of bottom case: 手順 1、 2の画像 2
      • remove the feet with a spudger
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the 11 screw with a PH0 screwdriver.
      • The screws are identical
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 1 SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Insert a spudger between the bottom cover and the keyboard module, then go around the whole cover to uncip everything.
      • Remove the bottom cover from the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. SSD Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • You now have acces to the inside of the machine.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. SSD Replacement, SSD: 手順 5、 1の画像 1
      • remove the screw with your PH0 screwdriver
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SSD Replacement: 手順 6、 2の画像 1 SSD Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • slide the SSD out of the m.2 slot
      • It may be necessary to slightly lift up the back of the SSD
      • The SSD is now removed
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Install your SSD
To reassemble your machine, follow the instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
S Devaudさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Léo FRAYSSE
メンバー登録日: 09/03/18
1,455 ポイント
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 31
今までの合計 862
