メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
SR405QM Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. SR405QM Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Gently place the instrument upside-down on a soft surface.
    • Locate the battery cavity cap and screws.
  2. SR405QM Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #2 head screwdriver to unscrew both screws. Two #1 1mm long screws.
  3. SR405QM Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 SR405QM Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the cap by lifting upwards to reveal the battery.
  4. SR405QM Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 SR405QM Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 SR405QM Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently lift the battery from the cavity.
    • Detach the battery completely by firmly pulling the fabric connector from the conducting end of the battery.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with a fresh battery.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Chris Pittner
メンバー登録日: 01/11/13
220 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S5G18
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 1,310
