メインコンテンツにスキップ
SPOT X SPOTXB Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 3の画像 1 SPOT X SPOTXB Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 3の画像 2 SPOT X SPOTXB Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the device completely by holding the power button for 10-20 seconds to force a shutdown.
  2. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the seven 4.1 mm screws from the back of the device using a T4 Torx screwdriver.
  3. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently separate the back cover from the rest of the device.
  4. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently unplug the antenna connector from the device's internal board.
    • Remove the antenna from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler_Brown
メンバー登録日: 09/26/24
198 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 4-2, Harold Fall 2024 University of North Texas, Team 4-2, Harold Fall 2024人のメンバー
UNT-HAROLD-F24S4G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 201
