メインコンテンツにスキップ
SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the remote and remove the backing.
  2. SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the screw behind the battery pack.
    • Use a Phillips size 1 screwdriver to remove the 5/16in screw located inside the battery port.
  3. SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool along the seam on the side of the remote until you hear a click. This means that the plastic tabs holding the remote together are coming loose.
    • Do this until the top half of the remote comes loose.
  4. SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully remove the top to reveal the button covers and the remote control board.
  5. SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 SONY ZS-BTG900 Remote Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the chip out of the plastic casing to replace it.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alfredo Rodriguez
メンバー登録日: 04/11/16
972 ポイント
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 428
