メインコンテンツにスキップ
SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Getting Started: 手順 1、 2の画像 1 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Getting Started: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove battery and card
  2. SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Back Case 1: 手順 2、 3の画像 1 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Back Case 1: 手順 2、 3の画像 2 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Back Case 1: 手順 2、 3の画像 3
    • Right side, remove 1 M1.4x3.7 screw
    • Left side, remove 3 M1.4x3.7 screws
    • Bottom side, remove 5 M1.4x3.7 screws, including 2 in battery bay. 2 of them out of this photo, you can find them.
    • Do NOT touch screws on the bottom of LCD assembly.
  3. SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Back Case 2: 手順 3、 1の画像 1
    • Pop the flash.
    • In flash room, remove 1 (one) M1.4x3.8 black screw.
  4. SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Back Case 3: 手順 4、 3の画像 1 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Back Case 3: 手順 4、 3の画像 2 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Back Case 3: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove LCD hinge cover, by sliding to the left.
    • Remove back cover, actually just a plastic frame.
  5. SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, LCD assembly: 手順 5、 2の画像 1 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, LCD assembly: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove 1 M1.4x2 screw
    • Remove another M1.4x2 screw, sorry for the angle.
  6. SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, LCD Assembly: 手順 6、 3の画像 1 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, LCD Assembly: 手順 6、 3の画像 2 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, LCD Assembly: 手順 6、 3の画像 3
    • CAUTION. Sony makes world's MOST BRITTLE FPC!
    • Loosen LCD assemble with caution!
    • Release FPC cable, the connector is flip type.
  7. SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, The LCD assembly: 手順 7、 1の画像 1
    • The LCD assembly
  8. SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Keypad: 手順 8、 3の画像 1 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Keypad: 手順 8、 3の画像 2 SONY Alpha NEX-3N Keypad Replacement, Keypad: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift the keypad.
    • Detach FPC
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Terrance
メンバー登録日: 11/17/09
6,377 ポイント
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 78
