メインコンテンツにスキップ
SM Santa Marin hand watch Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. SM Santa Marin hand watch Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Take apart the steel strap for the watch by using the round head (SIM) screwdriver. Then pull out the screw.
  2. SM Santa Marin hand watch Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove four screws from the back cover using the Y000 screwdriver .
  3. SM Santa Marin hand watch Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover of the watch using the opening tool.
  4. SM Santa Marin hand watch Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the plastic gasket from on top of the battery using the opening tool.
  5. SM Santa Marin hand watch Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Loosen the battery bracket from the watch by placing the 1mm flathead screwdriver under and lifting carefully.
  6. SM Santa Marin hand watch Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 SM Santa Marin hand watch Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Take the old battery out using the plastic opening tool or spudger.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aziz Zabarmawi
メンバー登録日: 10/07/19
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G6, Munoz Fall 2019 Eastern Washington University, Team S2-G6, Munoz Fall 2019人のメンバー
EWU-MUNOZ-F19S2G6
5 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 44
今までの合計 867
