メインコンテンツにスキップ
SKYTEX SP1020 Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. SKYTEX SP1020 Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 SKYTEX SP1020 Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Prior to any repairs make sure that you are familiar with the device as well as the location of its buttons and ports.
    • Turn off device prior to continuing to further steps.
  2. SKYTEX SP1020 Rear Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 SKYTEX SP1020 Rear Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 SKYTEX SP1020 Rear Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Set the tablet back panel facing down, with the SKYTEX logo facing you. You will find that this step will start from the right side of the device.
    • Insert the plastic opening tool between the bottom seam of the back panel and the micro SD port. The tool's edge should point toward the rear panel to prevent any scratching or damage.
    • Follow up with the plastic opening tool, releasing the clips as you go all the way around the device.
  3. SKYTEX SP1020 Rear Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The clips will be released in the order specified as the spudger tool is moved along the seam around the device.
  4. SKYTEX SP1020 Rear Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry the speakers out of the rear case.
    • The rear case will now be free from the rest of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
yuriy16899
メンバー登録日: 04/20/15
243 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-S15S1G6
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 158
