メインコンテンツにスキップ
SIM Card Slot Repair
必要な工具と部品
  1. SIM Card Slot Repair, SIM Card Slot Repair: 手順 1、 3の画像 1 SIM Card Slot Repair, SIM Card Slot Repair: 手順 1、 3の画像 2 SIM Card Slot Repair, SIM Card Slot Repair: 手順 1、 3の画像 3
    • Start by getting your work space set up and clear of clutter.
    • Remove the back of the phone.
    • Remove the battery and set it aside.
  2. SIM Card Slot Repair: 手順 2、 2の画像 1 SIM Card Slot Repair: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six 2.3mm screws with a "T5" Screwdriver.
    • Remove the 2 additional 2.3mm screws from the side opposite the volume and power button.
    • When you open the back of the phone the camera and speaker will be attached to the part that you are removing.
  3. SIM Card Slot Repair: 手順 3、 3の画像 1 SIM Card Slot Repair: 手順 3、 3の画像 2 SIM Card Slot Repair: 手順 3、 3の画像 3
    • Inspect the sim slot to find where the factory solder might be broken.
    • Once found dip the soldering gun in the flux to prevent the solder sticking to the gun.
    • Use the 60/40 lead solder to repair the damaged spot on the sim slot.
    • Do NOT allow the solder to touch any other connections as it could cause the device to short out or no function properly.
    What if the sim card holder broke off inside the phone
    Karla Kane-McCovey - 返信
    My sim card slot broke off inside the phone, can it be fixed
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cyndal Burns
メンバー登録日: 06/02/17
179 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Arkansas State University, Team S1-G2, Chamberlain Summer 2017 Arkansas State University, Team S1-G2, Chamberlain Summer 2017人のメンバー
ARSU-CHAMBERLAIN-SU17S1G2
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
I recently purchased a custom built phone which has the best parts of Android with the IMAX 13 camera my SIM tray broke and I can't seem to find anyone that has or knows which kind goes here is there any way you could help me
Bryan S. - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 22
過去 30 日: 90
今までの合計 13,938
