メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
SIM Card Slot Repair
必要な工具と部品
  1. SIM Card Slot Repair, SIM Card Slot Repair: 手順 1、 3の画像 1 SIM Card Slot Repair, SIM Card Slot Repair: 手順 1、 3の画像 2 SIM Card Slot Repair, SIM Card Slot Repair: 手順 1、 3の画像 3
    • Start by getting your work space set up and clear of clutter.
    • Remove the back of the phone.
    • Remove the battery and set it aside.
  2. SIM Card Slot Repair: 手順 2、 2の画像 1 SIM Card Slot Repair: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six 2.3mm screws with a "T5" Screwdriver.
    • Remove the 2 additional 2.3mm screws from the side opposite the volume and power button.
    • When you open the back of the phone the camera and speaker will be attached to the part that you are removing.
  3. SIM Card Slot Repair: 手順 3、 3の画像 1 SIM Card Slot Repair: 手順 3、 3の画像 2 SIM Card Slot Repair: 手順 3、 3の画像 3
    • Inspect the sim slot to find where the factory solder might be broken.
    • Once found dip the soldering gun in the flux to prevent the solder sticking to the gun.
    • Use the 60/40 lead solder to repair the damaged spot on the sim slot.
    • Do NOT allow the solder to touch any other connections as it could cause the device to short out or no function properly.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cyndal Burns
メンバー登録日: 06/02/17
179 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Arkansas State University, Team S1-G2, Chamberlain Summer 2017 Arkansas State University, Team S1-G2, Chamberlain Summer 2017人のメンバー
ARSU-CHAMBERLAIN-SU17S1G2
1 メンバー
1のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I recently purchased a custom built phone which has the best parts of Android with the IMAX 13 camera my SIM tray broke and I can't seem to find anyone that has or knows which kind goes here is there any way you could help me
Bryan S. - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 80
今までの合計 15,266
