メインコンテンツにスキップ
SHARP EL-W53XG WriteView Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. SHARP EL-W53XG WriteView  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 SHARP EL-W53XG WriteView  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the calculator by pressing both the [2NDF ] and [ON] buttons at the same time.
  2. SHARP EL-W53XG WriteView  Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the calculator so that the battery cover is facing you, and it will be easy to remove.
  3. SHARP EL-W53XG WriteView  Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 SHARP EL-W53XG WriteView  Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two screws securing the battery cover with the Tri-point #000 screwdriver.
    • Remove the battery cover.
    • Make sure not to remove the other screws on the calculator, just the two screws on the battery cover.
  4. SHARP EL-W53XG WriteView  Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 SHARP EL-W53XG WriteView  Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the worn-out LR44 battery inside using a spudger.
  5. SHARP EL-W53XG WriteView  Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently insert the new LR44 battery in the empty battery slot.
  6. SHARP EL-W53XG WriteView  Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Place and screw the battery cover on using the Tri-point #000 screwdriver.
    • Tightly screw the battery cover to prevent losing screws.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Faduma Hagi
メンバー登録日: 09/14/21
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 1-7, O'Regan Fall 2021 York University, Team 1-7, O'Regan Fall 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-F21S1G7
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 32
今までの合計 1,497
