メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
SGH-A117 keypad replacement
必要な工具と部品
  1. SGH-A117 keypad replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery by pressing the battery lock down and slide the battery cover away.
  2. SGH-A117 keypad replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the bottom of the battery and then move it up and away.
  3. SGH-A117 keypad replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the 4 screws holes on the phone and remove them with the #000 Philips Head screwdriver. (See red circles)
  4. SGH-A117 keypad replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, gently pry open the back piece of the phone.
    • Make sure to do this very carefully, as the back part of the phone is very thin and fragile.
  5. SGH-A117 keypad replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the metal prying tool to gently flick up the rectangular connector. (Because this device is on the smaller side, the rectangular connector may only need a simple flick with the prying tool)
    • Simply flick the rectangular connector up from its socket. (Highlighted by the red square)
  6. SGH-A117 keypad replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to gently pry up the motherboard.
    • You may need to pry the motherboard up from several angles in order to remove it.
  7. SGH-A117 keypad replacement, Keypad: 手順 7、 1の画像 1
    • After the connector has been removed you will gently pull off the mother board, which will reveal the rubber keypad.
  8. SGH-A117 keypad replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Replace the faulty keypad, and reassemble the phone.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Stephanie Isaac
メンバー登録日: 09/11/15
431 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 28
今までの合計 447
