メインコンテンツにスキップ
SG 552-1 Commando Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. SG 552-1 Commando Motor Replacement, Motor: 手順 1、 2の画像 1 SG 552-1 Commando Motor Replacement, Motor: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 6mm screws located at the bottom of the hand grip.
    • Slide the cover off.
  2. SG 552-1 Commando Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the motor out from the inside of the hand grip.
    • Using a soldering iron and desoldering wick, desolder the wires from the motor.
  3. SG 552-1 Commando Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a soldering iron, solder the wires onto the new motor.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Anika Morris
メンバー登録日: 10/05/12
1 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 835
