メインコンテンツにスキップ
SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement, Controller Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement, Controller Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement, Controller Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Hold the controller with the bottom plate facing up, and gently remove the top plate that is connected to the motherboard of the controller. Set the top plate aside.
    • Remove the screws on the back of the controller with the Phillips #000 screwdriver.
    • Be sure to separate the two plates with the bottom facing up, to keep the buttons from falling out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Omar Shorab
メンバー登録日: 04/23/18
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 666
