メインコンテンツにスキップ
SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the ten 4.3mm Phillips #00 screws from the bottom cover of the laptop.
  2. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Press the button to release the bottom cover.
  3. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the five 4.3mm Phillips #00 screws from the battery.
  4. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the battery with both hands and remove.
  5. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 1 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 2 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the display cable from the motherboard.
  6. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the black and white antenna cables from the Wi-Fi card.
  7. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the five 4mm Phillips #00 screws from the motherboard retaining brackets.
  8. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the eight silver 4.2mm Phillips #00 screws from the corner.
  9. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Pry up the metal hinges from the laptop.
  10. SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 SAMSUNG ATIV Book 9 Plus NP930X5J-S01US Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Place the screen on its back side and hold the battery-side of the laptop. In an upward motion, remove the back set off and set it aside.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sean Kim
メンバー登録日: 04/12/18
640 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Spring 2018 UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Spring 2018人のメンバー
UWT-LINER-S18S1G2
5 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
There’s no need to remove the battery. Just disconnect its power socket if you want to be ‘careful’.
Steerpike - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 585
