メインコンテンツにスキップ
Ryobi VC120 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Ryobi VC120 Motor Replacement, Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull the black nose off of the body of the vacuum, by pushing in the orange button closest to the nose.
  2. Ryobi VC120 Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ryobi VC120 Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the filter with two fingers and slide it out.
  3. Ryobi VC120 Motor Replacement, Motor: 手順 3、 2の画像 1 Ryobi VC120 Motor Replacement, Motor: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Philips head screwdriver, remove the four screws located on the side panel of the vacuum.
    • There are two types of screws on this device. You may want to use a magnetic screw pad to organize your screws to be sure they return to their designated holes.
    • 4x 19.1mm
    • 1x 14.3mm
    • Once the screws are removed, you should be able to separate the side panel from the rest of the device.
  4. Ryobi VC120 Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Ryobi VC120 Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Ryobi VC120 Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull your motor out, and remove the black and red cables from the motor by hand.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Allison Schoch
メンバー登録日: 09/16/15
689 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F15S2G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 823
