メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ryobi RS290G Power Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Top Cap: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove two 20mm and one 16mm Phillips #2 screws from the housing assembly and exhaust port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ryobi RS290G Power Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the three 16mm Phillips #2 screws from the top cap/upper grip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ryobi RS290G Power Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the top cap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Switch Trigger: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the switch trigger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 5、 2の画像 1 Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 5、 2の画像 2
      • Slide the power switch out of the housing assembly by carefully gripping the power switch and sliding upward from the base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ryobi RS290G Power Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Ryobi RS290G Power Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Ryobi RS290G Power Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Slide the red and black leads from the power switch using a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. After reassembling, perform an operational check before using.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Scott Williams
メンバー登録日: 09/17/19
136 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 1,173
