メインコンテンツにスキップ
Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement
必要な工具と部品
  1. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement, Trigger Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Torx T20 screwdriver to remove the nine 16.5 mm screws around the trigger assembly.
  2. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Torx T20 screwdriver to remove the two 16.5 mm screws near the trigger.
  3. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement, Motor Housing: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Torx T20 bit or screwdriver to remove the six 19 mm screws securing the gear case cover.
  4. Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ryobi RJ1861V Motor Housing Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #2 bit or screwdriver to remove the four 37 mm screws from the top and the bottom of the gear case.
    • Once these 4 screws are removed, you have access to the motor assembly.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nicholas Bernissant Boyd
メンバー登録日: 02/11/22
85 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 137
