メインコンテンツにスキップ
Ryobi P501G Battery Replacement
  1. Ryobi P501G Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the battery at the base of the RYOBI P501G.
  2. Ryobi P501G Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Ryobi P501G Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Ryobi P501G Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place your thumb and forefinger on opposite sides at the base of the RYOBI P501G, where the buttons to release the battery are located.
    • Click on the buttons to release the latches holding the battery in place and connected.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Eeshan Mishra
メンバー登録日: 01/24/19
424 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Replacement for Ryobi P501G Cordless Drill Battery
Type: Li-ion
Volt: 18V
Capacity: 6000mAh
Color: Black
Weight: 898g
Dimension: 135.70 x 76.00 x 107.30mm
This drill battery for Ryobi P501G is 100% compatible and will meet or exceeds original specification. This P501G replacement battery made by Amstron has been tested for safety and designed for high performance. go to view more at https://www.drillbattery.co.uk/batterysa...
Drillbatterycomau - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 27
今までの合計 483
