メインコンテンツにスキップ
Ryobi P235 Trigger Replacement
必要な工具と部品
  1. Ryobi P235 Trigger Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Ryobi P235 Trigger Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push in both push tabs on the battery at the same time.
    • They are located below the green housing and are in the middle on both sides of the battery.
  2. Ryobi P235 Trigger Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ryobi P235 Trigger Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the battery away from the drill housing while holding in both tabs.
  3. Ryobi P235 Trigger Replacement, Trigger: 手順 3、 2の画像 1 Ryobi P235 Trigger Replacement, Trigger: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the eight 16 mm screws that secure the housing.
  4. Ryobi P235 Trigger Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ryobi P235 Trigger Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a T20 Torx screwdriver to remove the four 25.4 mm screws that secure the front of the housing.
  5. Ryobi P235 Trigger Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Ryobi P235 Trigger Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Open the housing with the data label facing up.
  6. Ryobi P235 Trigger Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Ryobi P235 Trigger Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the trigger mechanism and other internal components out of the housing assembly.
  7. Ryobi P235 Trigger Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Ryobi P235 Trigger Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Ryobi P235 Trigger Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a soldering iron to remove the black and red wires connecting the trigger assembly to the motor.
    • Use the soldering iron to connect the new trigger assembly to the motor.
    • Make sure the red wire connects to the lead with the red mark on it.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order starting at step 6.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Paul Sousa
メンバー登録日: 10/29/19
805 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-F19S4G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 31
今までの合計 986
