メインコンテンツにスキップ
Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement
必要な工具と部品
  1. Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push in both push tabs on the battery at the same time.
    • They are located below the green housing and are in the middle on both sides of the battery.
  2. Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the battery away from the drill housing while holding in both tabs.
  3. Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement, Direction of Rotation Selector: 手順 3、 2の画像 1 Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement, Direction of Rotation Selector: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the eight 16 mm screws that secure the housing.
  4. Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a T20 Torx screwdriver to remove the four 25.4 mm screws that secure the front of the housing.
  5. Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Open the housing with the data label facing up.
  6. Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the internal components out of the housing.
  7. Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the gray plastic forward/reverse selector.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Justin Godleski
メンバー登録日: 03/19/18
261 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-F19S4G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 14
今までの合計 662
